Kernel panic dopo stop + black screen con 15.4
Rosarioxx
Go to solution Solved by iCanaro,
  • 4 months later...
41 minutes ago, iCanaro said:
@Rosarioxx aggiungi nell'ultima EFI messa qui
https://www.macos86.it/topic/2445-macos-catalina-10154/?do=findComment&comment=63304
questi 2 config e prova ad avviare caricandoli dalla GUI di Clover
Appena provato con la config 1, da lo stesso problema si avvia ma il monitor si spegne dopo qualche secondo, con la config 2 va in loop come la foto allegata e poi si riavvia.
in molti hanno problemi confidano in catalina 10.15.5beta1
speriamo a breve una evoluzione dei kext che possa risolvere questa fastidiosa cosa.... che è un po' random, con il mio clevo e Z170 ho avuto difficolta, ma alla fine ci sono riuscito e funziona tutto, come tutte le mie altre build, tutte OK
@Rosarioxx stai collegato, appena disponibile qualcosa, aggiorniamo kext beta 😉 o ci sarà un qualche post per il FIX
10 minutes ago, iCanaro said:
PS: @Rosarioxx vedo che la tua mobo, ha 2 uscite HDMI e 1 DP
provato a cambiare HDMI o ad usare DP???
435708256_Schermata2020-03-29alle16_13_51.thumb.png.d66150d5f808435debb0ef7d8f65f960.png
BIOS hai il 4.20?
Cavolo non c'ho pensato.... ormai ho quasi finito di ripristinare il backup.... tra qualche giorno ci riprovo e ti faccio sapere.
55 minutes ago, iCanaro said:
OK comunque se ti funziona, usa mia ultima EFI che dovrebbe essere meglio di quella che avevi
Con la nuova efi non riesco a veder le temperature del processore... che faccio ripristino fakesmc?
se vedi, ti ho messo in OFF il FakeSMC + sensor di rehabman, puoi spostare/comprimere quello di slice che hai ora in other e rimettergli quelli di rehabman
oppure prima, puoi provare una app un po' più aggiornata, tipo HWMonitorSMC2
prova ad installare la sola app, riavvia e vedi che ti segnala
puoi installare gli IPG
Ho preferito ripristinare FakeSMC visto che va d'accordo istatmenu. Invece ho notato un'altro problema con gli ssdt, se lascio la cartella con solo SSDT-Kaby_CoffeLake.aml, non mi funziona lo stop o meglio va in stop e subito dopo si risveglia, se invece lascio attivi tutti e tre com'era prima lo stop riprende a funzionare.... Sarà che si carica in automatico un'altro ssdt funzionante? che faccio?
1 hour ago, iCanaro said:
con entrambi gli altri 2, o ne basta uno solo??? hai provato?
Scusami non era quello il problema, dopo 1000 riavvii e prove varie ho isolato il problema .... era usbports.kext la tua versione mi da questo problema non me lo fa andare in stop.
Cmq risolto grazie
@iCanaro  port limit patch del macOS intendi questo in foto?
Ho fatto come hai detto eliminato gli altri ssdt e lasciato solo SSDT-Kaby_CoffeLake.aml, poi ho cancellato usbports.kext e messo al posto suo USBInjectAll.kext
ho riavviato, ma quando inserisco le usb 3.0 su io reg non succede nulla e non me li riconosce neanche sul finder.
perché la port limit patch che hai non va bene... clicca sul blu a destra da me in firma ed inserisci le 2 corrette per catalina @Rosarioxx
A me sembra proprio uguale alla tua l'ho presa da li. scusa io ho preso la 1.. provo la 2?
Edited by Rosarioxx
25 minutes ago, iCanaro said:
sono 2 (DUE) le patch da inserire, li ne vedo 1 (UNA) 😉
nello screenshot che hai messo
come sempre avevi ragione :-D, ok ho fatto tutto con le usb ed ho segnato quelle inutilizzate ora cosa faccio?
posta qui ioreg e ACPI e tuo config che usi
anche la lista di quelle che hai rilevato tu inutilizzate
come faccio a salvare ACPI? ho provato a salvare ioreg ma viene tipo 254Mb compresso arriva a 64Mb
ma insomma.. non mi pare sia il primo giorno con hack
quando hai dubbi o non sai qualcosa, leggi le FAQ che ho in firma
le acpi le estrai pigiando F4 dalla GUI di Clover al boot, aspetta poi 40 secondi ed avvia, poi posta la cartella origin compressa che trovi in EFI CLOVER ACPI
stai usando la versione sbagliata di ioreg, scarica ed usa questa
https://www.macos86.it/files/file/43-pacchetto-supporto-all-in-one/
Ok tutto fatto le usb inutilizzate sono 1-9-13-14 e usr1
Archivio.zip
  • iCanaro changed the title to Kernel panic dopo stop + black screen con 15.4
