Ripristinare IMESSAGE + ICLOUD + FACETIME
heinrich
Qualche giorno fa installando OS X sulla mia macchina riscontro un piccolo problema..
Dopo aver finito con Clover configurator, spengo il PC ed esco di casa.
Al mio ritorno accendendo, dopo le operazioni di boot mi restituisce questo errore:
fixing-icloud-unknown-error-occurred-mac-cant-connect-to-icloud-because-of-a-problem-errors.jpg
Ovviamente divenne impossibile eseguire qualsiasi operazione legata ad iCloud, ad esempio App Store ecc.
Vediamo quindi come risolvere questo problema!
MOLTO IMPORTANTE: PRIMA DI LEGGERE LA GUIDA CONSIGLIO DI USCIRE E RIENTRARE DALL'ACCOUNT ICLOUD, POTRESTE RISOLVERE COSI'!
1. BSD
Nel caso in cui i nomi dei dispositivi BSD dei servizi attivi come Ethernet, Wi-Fi sono stati impostati in modo errato, ciò può impedire il funzionamento di iMessage / iCloud / FaceTime.
Per settore correttamente i nomi dei dispositivi BSD:
  1. Apriamo il terminale
  2. Incolliamo sudo rm -rf /Library/Preferences/SystemConfiguration/NetworkInterfaces.plist nel terminale e inseriamo la password per procedere
  3. Incolliamo sudo rm -rf /Library/Preferences/SystemConfiguration/preferences.plist ora potete chiudere il terminale
  4. Riavviate la macchina e controllate se l'operazione ha funzionato, altrimenti passate al prossimo punto.
2. Preferenze di sistema errate
Dopo un'installazione ed i suoi successivi passaggi le preferenze di sistema potrebbero incasinarsi, ad esempio cambiando SMBIOS per eseguire dei test ecc...
Andiamo a vedere come ripristinarle correttamente!
Per resettare correttamente le preferenze:
  1. Apriamo il Terminale
  2. Incolliamo tutto il comando nel terminale:
sudo rm -rf ~/Library/Caches/com.apple.iCloudHelper* \
~/Library/Caches/com.apple.Messages* \
~/Library/Caches/com.apple.imfoundation.IMRemoteURLConnectionAgent* \
~/Library/Preferences/com.apple.iChat* \
~/Library/Preferences/com.apple.icloud* \
~/Library/Preferences/com.apple.imagent* \
~/Library/Preferences/com.apple.imessage* \
~/Library/Preferences/com.apple.imservice* \
~/Library/Preferences/com.apple.ids.service* \
~/Library/Preferences/com.apple.madrid.plist* \
~/Library/Preferences/com.apple.imessage.bag.plist* \
~/Library/Preferences/com.apple.identityserviced* \
~/Library/Preferences/com.apple.security* \
~/Library/Messages
Ora procediamo col riavvio e verifichiamo se iCloud ed i vari servizi sono tornati a funzionare, altrimenti passare allo step successivo!
3. NVRAM
A seconda della tua configurazione forse avrai bisogno di EmuVariableUefi-64.efi. A volte il problema per la quale non riusciamo ad accedere ai servizi Apple è proprio la NVRAM.
Per aggiungere EmuVariableUefi-64.efi:
  1. Apriamo Clover Configurator
  2. Montiamo la nostra EFI
  3. Apriamo config.plist usando Clover Configurator
  4. Clicchiamo su Install Drivers nella colonna di sinistra.
  5. Clicchiamo su EmuVariableUefi.
  6. Verifichiamo se EmuVariableUefi-64.efi esiste effettivamente in /Volumes/EFI/EFI/Clover/Drivers64UEFI/
Riavviamo e verifichiamo se i servizi sono tornati a funzionare correttamente, altrimenti passare allo step successivo!
4. SMBIOS settato nel modo corretto:
SMBIOS è molto importante per il nostro Hackintosh e per il funzionamento di iMessage e FaceTime, in questo step ci assicureremo di avere un seriale non riconosciuto da Apple (ringrazio @iCanaro per questo)
  2. Montiamo la partizione EFI
  3. Andiamo in /Volumes/EFI/EFI/Clover/
  4. Tasto destro su config.plist e apriamo con Clover Configurator
  5. Clicchiamo su SMBIOS sul lato sinistro
  6. Copiamo il Serial Number
  7. Andiamo su http://checkcoverage.apple.com
  8. Incolliamo il Serial Number e clicchiamo su Continue
  9. Nel caso in cui dovesse restituire un errore il vostro seriale è apposto, altrimenti passate al passaggio successivo
  10. Torniamo su Clover Configurator nella sezione SMBIOS
  11. Clicchiamo su Generate New ecopiamo il nuovo seriale sul sito finché non avremo la conferma che non è un seriale valido.
Riavviamo la macchina e finalmente tutto dovrebbe essere tornato a funzionare correttamente!
Edited by Gengik84
