continui glitches con la gtx 660 e i webdrivers
gaia
"iCanaro" post_id="43466" time="1569431400" user_id="57">
provato a cambiare SMBIOS mettendo il primo dei 2 consigliati in precedenza???
ciao
no , ma ora sono a casa e ci provo
mi hai consigliato uno questo no?
https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=43449#p43449">viewtopic.php?p=43449#p43449">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=43449#p43449
Schermata-2019-09-25-alle-16-20-25.png">https://i.postimg.cc/qkYv9WQH/Schermata ... -20-25.png">https://i.postimg.cc/qkYv9WQH/Schermata-2019-09-25-alle-16-20-25.png' alt='LINK_TEXT>'>
"iCanaro" post_id="43468" time="1569431990" user_id="57">
si il 5,1 poi eventualmente il 6,1 ma tieni presente che il 6,1 potrebbe essere problematico ed avere blackscreen al desktop
ciao provati entrami , anche iMac 13.1 e così via
il tuo config è il migliore
PS ho provato la igpu e va benissimo , peccato che dal bios ho auto , igpu - e le due picei poi e proprio la gtx 600 , tento il config fatto per invidia (solo per fare un test lo so che mi avevi preparato quello per la igpu) ho collegato la igpu al monitor , bios ->igpu , nessuno scherzo
"gaia" post_id="43469" time="1569433509" user_id="842">
quindi alla fine sei rimasta con iMac14,2
non ho capito bene, collegato monitor alla iGPU e con il mio config funziona tutto e sei OK ?!
"iCanaro" post_id="43471" time="1569437042" user_id="57">
sì sono ritornata al tuo primo config quindi imac14.2 , tu mi avevi preparto un config per la scheda igpu , ma prima di provare la seconda configurazione fatta da te , ho fatto un test con la prima tua configurazione per la nvdia
ho collegato solo il cavo dalla scheda interna al monitor , 1 solo cavo
ho fatto partire high sierra e poi mojave e vedono due schede video , nvidia (sconnessa nel senso non collegata con il cavo) e hd
e ha funzionato senza glitches
ora devo capire come collegare due schede contemporeamente
per riassumere con la tua prima configurazione , e il cavo da igpu al monitor , no glitches
è la gtx 660 il problema
grazie
"gaia" post_id="43474" time="1569437391" user_id="842">
grazie
OK allora il risolto da adesso è da considerarsi valido emoticon_applausi empticons_thu emoticon_closed
"iCanaro" post_id="43475" time="1569437519" user_id="57">
grazie
aspetta!!!!!!!
sono testarda , proviamo a fare funziona la nvidia??
almeno ci proviamo ti va ?
su google ho trovato un forum con 80 pagine emoticon-occhi_61 però qualcuno è riuscito a farlo funzionare
visto che sei riuscito a fare funzionare la stessa scheda grafica con un asus , ci proviamo?
ora i vari tricks non hanno sortito effetto, cambio di SMBIOS idem, non hanno portato a nulla, l'unica strada che rimane non è che me la sento di fartela provare, perché se sbagli poi la scheda video la puoi buttare
La mia GTX660 non fa testo, funziona senza fargli niente di che.
Tu che avresti trovato di interessante nelle 80 pagine???
"iCanaro" post_id="43480" time="1569445188" user_id="57">
@gaia fai una prova, dentro EFI drivers vi è una cartella OFF, individui EmuVariableUefi.efi e lo copi nella cartella UEFI, riavvii e vedi un po' i glitch come vanno
ciao
sembra andare meglio (guardato con firefox youtube nessun glitch per 40 minuti )! ma la cartella others a che serve
io lo ho messo nei fule della uefi
"gaia" post_id="43485" time="1569482188" user_id="842">
ciao
non ho capito bene che hai fatto... ma se hai copiato EmuVariableUefi.efi nella cartella UEFI allora OK bene, questo relativo ai driver
in merito ai kexts, per schiarirti le idee:
se metti i kexts in OTHER questi saranno caricati da qualsiasi macOS avvi
se li metti in 10.13 ad esempio, saranno caricati solo da high sierra
"iCanaro" post_id="43486" time="1569483318" user_id="57">
ciao
ciao
grazie per i chiarimenti
si il driver lo ho messo nella uefi , regge di più
nel senso prima appena partiva andavo in photo o youtube è partivano gli artefatti
ieri ho provato ed è durato di più , gli artefatti si sono rivelati dopo un 30 o 40 minuti
credo di avere capito ,di quello che non vorresti farmi fare , flashare la nvidia ?
esattamente... nel senso che NON voglio responsabilità... quando si flasha firmware, l'errore è uguale a buttare la scheda... vabbè che oramai ha un valore sui 50€
sai com'è... stavo flashando il firmware, è saltata la centrale elettrica, il terremoto, le cavallette, l'inondazione, un uragano, l'invasione degli aglieni (gli abitanti del pianeta aglio, quelli che ti stendono ad alitate) emoticon_urca emoticon_risata3
insomma.... è stata colpa tua iCanaro!!!! :cry: e qui abbiamo avuto esempi in passato di chi ci accusò per avergli consigliato una RX580 eh emoticon-occhi_51
e poi anche se andasse tutto bene, non è detto che i glitch abbiano soluzione... si potrebbe pensare che vogliano per forza farti dismettere il prodotti con una certa età emoticon_uff
"iCanaro" post_id="43488" time="1569485328" user_id="57">
ciao ma ha un senso procedere con un flash ?
nel senso ha un beneficio ? so che si fa per overcloccarla
