continui glitches con la gtx 660 e i webdrivers
gaia
boh mi sembrava di essermi spiegato bene
nv_disable=1 serve in caso ti si blocchi e high sierra non riesca attivare la grafica e durante l'aggiornamento dei webdriver
nel tuo caso, essendo nativa puoi anche avviare usando i driver di macOS durante le varie fasi e cambiaro poi settando sui webdriver una volta finito il tutto... ma la prima spiegazione vale per qualsiasi possessore di nvidia, la seconda solo per chi ce l'ha nativa, la nvidia
WEG inserisce automaticamente patch che servono per l'hack
"iCanaro" post_id="43413" time="1569405534" user_id="57">
WEG lo devo usare o no ? boh non so cosa sia
grazie
ps off topic , su sierra ho tanti programmi se volessi aggiornare sierra tenendo tutti i miei programmi e impostazioni come si fa? c'e' un tutorial?
"iCanaro" post_id="43415" time="1569406121" user_id="57">
@gaia su dai che non era difficile
WEG = WhateverGreen
https://postimg.cc/H82FjFJL">LINK_TEXT>
se ricordo bene, con assistente migrazione puoi importare selezionandolo, app, documenti, immagini etc... da time machine o da altra installazione macOS nel tuo caso sierra
@icanaro
scusa per fare chiarezza da te su high sierra riesci a fare funzionare la 660?
se si provo a fare le stesse cose che hai fatto tu
"iCanaro" post_id="43419" time="1569408103" user_id="57">
sulla Z68 mai avuta nessuna difficoltà con i webdriver e funzionava egregiamente con i driver nativi su mojave...
ora è ferma ai box per cambio case.. la Z68 poi quando la rimetto in pista ci installo anche catalina
insomma è solo la mia che non vuole andare nè high sierra nè mojave
io sono cucciuta , l'ultima volta è intervenuto Jolly e ci è riuscito con sierra
"iCanaro" post_id="43436" time="1569417554" user_id="57">
al momento pare di si, esattamente di che marca è? linka tuo modello dal produttore
da firma vedo che è una GTX quindi valida
la marca non la conosco
ma cercando con google il 90% ha gli stessi problemi
qualcuno ha cambiato simbios ha cambiato da imac a power mac è ha risolto
che faccio tengo così e aspetto che monti il tuo ?
o aspetto che magari intervenga qualcuno
poi il problema è che dal bios aggiornato non posso usare sia quella integrata che l'invidia
e alcune opzioni come per esempio quanto ram dedicare alla igpu è sparita
per saperlo è facile o da windows con utility tipo AIDA o apri case e vedi che ci sta scritto sulla scheda video
power mac che sarebbe? forse intendi iMacPro il 5,1 o il 6,1 lo potresti anche provare
https://postimg.cc/TL3BM92b">LINK_TEXT>
duplicati il config, modifica SMBIOS e carica il duplicato per test
"iCanaro" post_id="43449" time="1569421309" user_id="57">
caio
il seriale lo devo cambiare se passo ad imacpro?
però vedo in internet c'e' tutti hanno lo stesso problema
se usi servizi apple etc.. meglio salvi il tuo
ora eventualmente sei al max in fase di test, lascia i campi vuoti e prova
poi se ne trovi uno che ti va meglio lo adotti come ufficiale e gli metti i tuoi seriali
gainward eh mmmmm... secondo me non è tra le migliori.. non dovrebbe fare schifo ma....
io ho una zotac che al tempo era quasi sconosciuta ma poi si è rilevato un buon prodotto
"iCanaro" post_id="43454" time="1569424964" user_id="57">
"foskvs" post_id="43453" time="1569422791" user_id="58">
Resta offline se modifichi il SMBIOS e fai un backup del config.plist.
ciao
volevo chiedervi due cose , per la scheda integrata basta un cavo vga , lo so è vecchio , ma non trovo altro
il problema è che il bios , disabila la igpu in modalità automatica , devo sempre entrare in bios e cambiare l'impostazione
credo che usare l'integrata sia l'unica , ho cercato nei forum , non ho trovato esempi di utenti che siano riusciti a fare funzionare la 660 , più vecchie sì o altre più nuove
oppure c'e' un modo per usare la 660 , senza che mojave o high sierra la vedano ,insomma la trattino come una igpu ?
tanto mi va bene , non installerò photoshop o programmi che richedono l'accerazione hardware della gpu
no è una gigabyte credo guardando le foto ,cmq cercando in rete dicono che le gainward non sono male bohh
grazie
  • Supervisor.
Non bestemmiare. VGA e macOS non possono stare nella stessa frase.
Ha scritto dopo 1 minuto 29 secondi:
Cioè, con Haswell c'è segnale video, ma potresti non avere il controllo della risoluzione. emoticon_sorriso2
Usa cavi digitali (DVI, HDMI o DisplayPort).
@gaia[/mention] gainward l'hai detto tu, mica me lo sono inventato io.. poi se editi i tuoi post per modificare, il fatto rimane
@foskvs[/mention] si infatti gli era già stato detto che tipo di connessioni usare, ma evidentemente occorre ripetere diverse
volte...
inoltre nell'ultima EFI vi è già presente un config-HD4600 per abilitazione integrata; ma questo rimane giusto un esercizio..
poi comunque si salta di palo in frasca senza testare bene una cosa e passare ad un'altra
"foskvs" post_id="43456" time="1569427184" user_id="58">
@iCanaro[/mention]
ma è possibile disabilitare l'accelazione gpu per la 660 su high sierra o mojave?
farla andare solo 2d
almeno mi tolgo il problema per un pò
per la scheda non la ho tra le mani non posso guardarla bene
tutto quì
"gaia" post_id="43458" time="1569427431" user_id="842">
"fabiosun" post_id="43459" time="1569427528" user_id="56">
ciao
scusa per i cavi non so dove trovarli , sto cercando in rete
ho letto che è possibile fare si che la gt 660 funzioni in 2d senza accelerazione
e cmq se avessi il cavo giusto lo avrei provato questa mattina
togliermi il problema per un pò per i gliches e artefatti
Ha scritto dopo 1 minuto 19 secondi:
"foskvs" post_id="43460" time="1569427686" user_id="58">
L'accelerazione grafica serve per avere tutti gli effetti del sistema operativo (come la trasparenza del dock). Puoi usare nv_disable=1, ma non andrai tanto lontano.
ho capito , scusa , non sono molto esperta , pensavo che l'accelerazione servissse solo x photoshop o altri programi
"iCanaro" post_id="43457" time="1569427418" user_id="57">
@gaia gainward l'hai detto tu, mica me lo sono inventato io.. poi se editi i tuoi post per modificare, il fatto rimane
@foskvs si infatti gli era già stato detto che tipo di connessioni usare, ma evidentemente occorre ripetere diverse
volte...
@iCanaro[/mention]
ciao ,prima grazie
ma sai sono confusa , vedo che non riesco ad uscirne
leggo di utenti che non sono mai riusciti a farla funzionare , pochi sì
e oltre ad essere confusa sono un pò triste che non ci sia riuscita
"fabiosun" post_id="43464" time="1569428272" user_id="56">
@gaia ho una curiosità
visto che hai un sistema vecchiotto
perche' non rimani con Sierra se li ti andava alla perfezione?
ciao lo so, però ho installato mojave su un ssd nuovo ,partizionato e ho messo anche high sierra perchè mi hanno detto che ci sono i webdrivers
tutte e due girano molto bene, tranne per i problemi di accelerazione grafica
