Mojave su Huawei Matebook D 14" i5-8250U
Alb011
Ciao a tutti,
ho provato ad installare Mojave su questo pc e dopo un po' di tentativi sono riuscito.
Le prime prove le ho fatte con il metodo classico, seguendo la https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=41&t=2">guida di Gengik84, già usata con successo per altre installazioni. Nel caso di questo portatile avevo però dei problemi grafici e col flag -v le scritte apparivano sdoppiate ed illeggibili.
Nel cercare soluzioni e info utili sono capitato su questo https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=25114#p25114">viewtopic.php?p=25114#p25114">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=25114#p25114 e di qui ho preso kext, driver e config.
Ho provato ad installare, ho generato nuovi seriali e tutto è andato bene.
Ora direi che funziona tutto a parte l'audio che si sente bassissimo ed il wi-fi.
Il wi-fi non m'interessa più di tanto, c'è modo di risolvere il problema dell'audio basso?
Ho provato a flaggare AFGLowPowerState e ResetHDA, anche provando diversi numeri 1,2, 8 21, 56 ed altri che non ricordo, ma non ho risolto.
Allego la cartella Clover, visto che non sono nemmeno tanto sicuro di aver preso le cose giuste dalla cartella allegata al post.
Grazie in anticipo a chi mi aiuterà!
Come ho già consigliato nell'altro tread, questo pc ha i canali audio separati, quindi sentirai solo i tweeter ... tempo fà su IM mi stavano dando na mano per farlo funzionare con appleALC, ma per mancanza del mio tempo non ho potuto continuare ..... l'inject dovrebbe essere il 22 .
Ho risolto con il VoodooHDA 2.9.2 prova e fai sapere ....
@Alb011[/mention] aggiorna WEG, LILU e AppleALC alle più recenti release... ora non avendolo detto e non essendoci nessun screenshots con DPCIManager e nessun dump codec audio, non so che chip hai, ma magari il problema descritto potrebbe essere stato risolto con gli sviluppi di kext... altrimenti vai di VoodooHDA+disabler
