Santech N48 & High Sierra [Jurassic Hack]
Mela Quadrata
"iCanaro" post_id="43013" time="1568973483" user_id="57">
A me che il BIOS mi segni l'ora giusta interessa na cippa... mica stò nel BIOS tutto il giorno... devono segnare l'ora corretta i vari OS:
macOS non faccio niente
windows --> UTC.reg
Linux --> sincronizzazione automatica con server NTP italiano
Per il discorso bios siccome ho letto di qualcuno che ha avuto problemi con aggiornamenti del sistema se il bios non aveva la stessa ora di macOS, io ho scritto come semplicemente fare (ho sempre preferito fare così da 10 anni in tutti gli osx precedenti) a far si che il local time del bios per pc Windows sia uguale anche su macOS senza intervenire nel registro di Windows... Bios MacOS e Windows in questo modo hanno tutti lo stesso orario sempre
Poi che a te non interessi una cippa va pure bene... emoticon-personaggi_89
era solo per darti una spiegazione di ciò che io ritengo essere un sistema più perfettino e magari anche a me, non veniva aggiornato per quel motivo...
Per ciò che riguarda invece il discorso delle impostazioni degli Nvidia Web Driver che non si settavano mai e rimanevo anche dopo il riavvio con i driver inclusi con high sierra, come immaginavamo entrambi c'entrava la NVRAM...
Anche se ce l'avevo già emulata, evidentemente non funzionava bene con aptionmemoryfix.efi che ho sostituito con OsxAptioFix3Drv.efi
Ora i web driver nvidia sono attivi, ed anche il conteggio dei secondi di clover per l'avvio automatico è tornato a funzionare...
per me clover rimane con dei lati oscuri che non arrivo ancora a capire... prima andava comunque... poi dopo l'aggiornamento no... boh...
Il layout di mouse e tastiera esterna che non mantengono il settings pare non dipenda dalla NVRAM; ai riavvi devo sempre riattivarli da preferenze di sistema, pare che questi non mantengano le impostazioni che gli do...
c'è un modo per forzare il salvataggio di tali impostazioni delle preferenze di sistema?!?
io sono sempre aperto a qualsiasi soluzione, se la capisco.. come si fa a settare l'orario di macOS in local time??
per il layout mouse e tastiera potrebbe venire in tuo soccorso automator, ma non chiedere a me esattamente come fare
PS: ottima idea cambiare gestore memoria emoticon_41
"iCanaro" post_id="43027" time="1568982789" user_id="57">
se vuoi capire leggi https://www.insanelymac.com/forum/topic/264769-fix-the-time-difference-between-osx86-and-windows-in-multiboot-setups/">qui...
se vuoi fare veloce e ti piace vincere facile, emoticon_sorriso2 installa https://github.com/Dwarven/Hackintosh/blob/master/TOOLS/LocalTimeToggle.pkg">questo package (magari prima di installarlo studiane i contenuti con Pacifist, perchè non voglio essere responsabile di eventuali problemi su un sistema diverso dal mio emoticon_sorriso2 )
chiaramente dopo per chi lo ha messo, bisogna togliere la voce di registro UTC da Windows
mmm potrebbe essere una idea...
_whaa
ma io sono completamente ignorante su come fare... emoticon_thanks
l'installer contiene appunto quello descritto nella guida su IM
1. First, we will make the script.
Create a file named localtime-toggle and place it in /sbin
2. Second, we will write the launchdaemon.
Create a file named org.osx86.localtime-toggle.plist
and place it in /System/Library/LaunchDaemons
