Schermo viola [Z370 + UHD630]
emiliano
@emiliano[/mention] la mobo è questa?!
https://www.gigabyte.com/Motherboard/Z370M-DS3H-rev-10#kf">https://www.gigabyte.com/Motherboard/Z3 ... -rev-10#kf">https://www.gigabyte.com/Motherboard/Z370M-DS3H-rev-10#kf
se si hai errato la descrizione in firma, uno zero di troppo
se è Z370 la NVRAM (tranne castronate gigabyte) dovrebbe essere nativa, quindi basta il solo AptioMemoryFix
vedendo descrizione mobo sul sito, LAN Realtek, quindi IntelMausi non serve
ALC887 --> layout 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 18, 20, 33, 40, 50, 52, 53, 87, 99 (mio candidato il 7)
hai un monitor 4K collegato?
@marzillo[/mention] non succede niente, ma vi sono in contemporanea HFSplus e Vbox :D
nel config originale è stato iniettata la grafica in properties ;)
Ha scritto dopo 32 minuti 14 secondi:
@emiliano[/mention] se hai voglia.. test e CF
oltre al config originale, ne sono presenti altri 2, quello di default in cui la grafica è iniettata in maniera "tradizionale" e uno marcato properties da provare caricandolo al volo dalla GUI di Clover al boot, nel caso non andasse bene il primo
EFI__macOS86it.zip
@iCanaro si è quella la
Scheda correggo firma. Non ho un monitor 4K ma un hp 24 pollici che se non erro è ips. Devo ancora rientrare per provare la efi di @marzillo. Grazie ancora
Ha scritto dopo 2 minuti 50 secondi:
Allora prova la efi tua @iCanaro direttamente
si
Ha scritto dopo 29 minuti 27 secondi:
Faccio resoconto dei tre config di cui ne ho allegato ioreg rispettando il nome.
con il primo "config" nessuno schermo viola e barra dock dello giusto colore
con il secondo "config originale" dock nero quindi senza accelerazione grafica
con il terzo "config properties" schermo viola pero ho notato che nel creare il file ioreg è stato un attivino più veloce. attendo direttiva. grazie @iCanaro[/mention] e @marzillo[/mention]
Eric’s iMac.zip
Eric’s iMac originale.zip
Eric’s iMac properties.zip
"emiliano" post_id="42838" time="1568721526" user_id="1039">
si
con il terzo "config properties" schermo viola pero ho notato che nel creare il file ioreg è stato un attivino più veloce. attendo direttiva. grazie @iCanaro e @marzillo
bene vedo che piano piano addrizziamo il tiro, anche Marzillo ti sta facendo provare ig-platform diversi
con MIA EFI prova questi 2 config
quello originale lo lascio per chi poi alla fine vuole controllare i cambiamenti ;) quindi non importa provarlo
Archivio.zip
@emiliano[/mention] hai fatto bene, hai cercato di mescolare cose che potessero funzionare assieme, la grossa differenza è che da te va bene un vecchio clover mentre gli ultimi pare ti diano problemi... ma hai fatto bene emoticon-personaggi_89
questo in cui non hai lo schermo viola, duplica il config per backup e poi invece di SMBIOS 19,2 metti macmini8,1
a me con quello la UHD630 andava benissimo... vedi se anche da te ottieni la stessa cosa
@iCanaro[/mention] devo essere sincero, ad occhio nudo non riesco a trovare differenza. a cosa devo stare attento per notare qualche differenza ?
Ti allego ioreg della configurazione 8,1 macmini.
Altra domanda : nella cartella Kext ci sono SMCProcessor e SMCSuperIO zippati. li posso togliere ?
devo fare altro secondo te? grazie ancora
Eric’s macmini.zip
sono i sensor da usare se come app usi HWMonitorSMC2
se invece non lo usi, puoi tranquillamente eliminare.. o lasciarli li in caso cambiassi idea... zippati non vengono caricati da clover
@emiliano[/mention] quindi ora va tutto bene, sei OK, grafica OK...
ti resta solo la mappatura delle USB... trovi indicazioni in cliccando FAQ in firma
@iCanaro ti ringrazio infinitamente. procederò con la mappatura. mi sono accorto che prima che venga caricata la mela noto un piccolo bagliore di viola. ma rispetto a prima va una meraviglia. grazie ancora sapevo che qui potevo risolvere i miei problemi. dovreste essere preservati come i pandi :):):)
