Icone Dirette nella GUI solo UEFI
netgear
ciao
ottima guida
avevo già fatto le entries,ma stavolta non capivo perchè non funzionavano
dopo averne fatta una o scompariva oppure alla gui si vedevano icone di vario tipo
ho risolto abilitando il tema in NVRAM .  Poi si possono costruire tranquillamente
una volta fatte si possono spostare a piacimento trascinandole on il mouse
Grazie .
questo è un risultato:
Edited by m3skall
La sezione Hide la puoi lasciare vuota, per il resto nella GUI devi vedere, se la sezione scan è a posto nel config, solo quelle Entries...
Esempio se nel config "legacy false" manca, CC lo vede non spuntato, quindi pensi sia corretto, ma l'azione (mancate) è abilitata, "legacy true".
Ok ma se nella hyde tolgo il preboot non è che per caso si creeino altre icone al boot della gui?
allego la parte scan
le entries sono uguali sia su Sierra che Mojave (dischi singoli) le icone cambiano solo a seconda del boot
che scelgo .
No al Boot vedrai sempre e solo le Entries, da quella posizione di Boot non vedrai mai altro, infatti quando aggiorni, se aggiorni, devi rimettere la spunta momentaneamente  su scan Entries, aggiornare e toglierla, cmq le cose in Hyde nn è che danno noia, ma quello che non serve perchè metterlo...
Ma qual'è il disco di Catalina che devo mettere su Clover configuration?
/dev/disk0 (internal, physical):
   #:                       TYPE NAME                    SIZE       IDENTIFIER
   0:      GUID_partition_scheme                        *120.0 GB   disk0
   1:           Windows Recovery                         554.7 MB   disk0s1
   2:                        EFI NO NAME                 104.9 MB   disk0s2
   3:         Microsoft Reserved                         16.8 MB    disk0s3
   4:       Microsoft Basic Data Windows 10              119.4 GB   disk0s4
/dev/disk1 (internal, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *120.0 GB   disk1
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk1s1
   2:                 Apple_APFS Container disk3         119.7 GB   disk1s2
/dev/disk2 (internal, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *2.0 TB     disk2
   1:       Microsoft Basic Data Home                    2.0 TB     disk2s1
/dev/disk3 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +119.7 GB   disk3
                                 Physical Store disk1s2
   1:                APFS Volume Catalina - Dati         51.0 GB    disk3s1
   2:                APFS Volume Preboot                 82.1 MB    disk3s2
   3:                APFS Volume Recovery                528.1 MB   disk3s3
   4:                APFS Volume VM                      1.1 MB     disk3s4
   5:                APFS Volume Catalina                11.2 GB    disk3s5
/dev/disk4 (internal, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *500.1 GB   disk4
   1:                        EFI EFI                     372.2 MB   disk4s1
   2:       Microsoft Basic Data                         105.4 GB   disk4s2
Edited by henryxp
  • 3 weeks later...
Devi consultare il log, lo puoi fare anche da Clover Configurator, e mettere UUID che riguarda il Sistema, quello a cui hai dato il nome di partizione.
Identifica il Volume corrispondente e cerca UUID di suddetto Volume:
Ok ho tolto recovery e preboot lasciando in Costom
ma per fare gli  aggiornamenti di sistema a Mojave ho attivato le Entries,altrimenti non si aggiorna come in High Sierra
va a vuoto;con le entries attivate alla gui si vedono i preboot bisogna farlo partire da lì perkè vada a buon fine
ogni volta che andavo in impostazioni mi diceva di aggiornare🔨🔨🔨
una domanda : è possibile usare la recovery per ripristinare da 0 ? (ho provato ma mi dice che non trova wifi)
2 ore fa, m3skall ha scritto:
vada a buon fine
entries attive e in hide recovery e preboot, sempre tutto OK tranne quando si becca release di Clover con bugs
certi modelli di LAN hanno il kext che non si carica da recovery, mi par di ricordare che sia il realtek
ah non sapevo, allora attivo le entries  lascio preboot e recovery sperando di non aver Clover .....
come si fà a capirlo? ho notato che nella sez Diver non ho i permessi per scaricarli e manco mi vede quelli che ho; questa per recovery?        ps:Grazie mille per l'aiuto
25 minutes ago, netgear said:
Ma che devi fare..?
Non riuscivo ad aggiornare Mojave ma ci ero ugualmente riuscito abilitando le entries,togliendo il preboot e Recovery dalla sezione Hidden
io avevo abilitato solo Costom e ogni volta che tentavo l'aggiornamento andava a vuoto.
iCanaro mi ha dato una dritta per non incorrere a tale problema,ho abilitato come lui dice e vedremo se al prossimo aggiornamento succede ancora
inoltre avevo chiesto se era possibile ripristinare Mojave da ricoveri,una spiegazione lò ricevuta in merito ho postato l'immagine
della scheda wifi che in pratica dovrebbe fare un ripristino da 0
Ciao buona giornata
3 minutes ago, henryxp said:
cmq, il che, che se ne dica, questo macOS, lo trovo un SO poco user friend, preferisco Ubuntu.
Il discorso è MOLTO ampio, il SO si deve adattare a quello che fai, io ad esempio uso solo Windows...
  • 6 months later...
Ciao, grazie per la guida. Sto provando a fare una entry per rinominare il boot "Preboot" di BigSur.
Ho creato la entry secondo la tua guida e mi viene rilevata. Nessun problema nel trovare il volume per APFS Codificato e nemmeno trovare la path dell'EFI, infatti guardando il log bdmesg mi sembrava tutto chiaro.
La conferma che la entry era ""corretta"" o almeno corrispondendo a quella "Preboot" l'avevo dal fatto e che mantenendo la scan delle entries la nuova entry sostituiva quella "Preboot" che prima era autorilevata.
Nonostante questo il boot si blocca:
231712532_IMAGE2020-12-01233609.thumb.jpg.057387d28acc818d6deb521fddfae247.jpg.28ca5540857bf760e5de048eb044e6f8.jpg
L'unica differenza rispetto alla tua guida e che dopo aver montato il volume (diskutil mount disk1s2) esso non si trovava su /Volumes ma su /System/Volumes. Cambia qualcosa?
Idee?
Ciao
Beato tè che hai big sur,io son riuscito farlo partire aggiornato Catalina (sempre Clover)
ho visto che l'audio non c'erano riavviato ed è in Panik
non parte si resetta il boot e devo scegliere il disco di boot funzionate (Mojave,hSierra o l'altro Catalina)
se sapessi quali QUIKS abilitare forse farei qualcosa.
Cmq tornando alle entries io ci metto solo il nome del tema che metto nella cartella teme
e ne costruisco una per LinuxMint una win8 (per cambiargli l'icona di defoult)
per l'uuid del disco al boot di Clover basta un Clic Mouse e premere la barra spaziatrice (ci sono anche altri metodi), segnarselo andare in GUI inserirlo nell'apposita entri
che si sta compilando vedi foto e la guida di Netgear più che esaustiva
Mi ricordo che era tutto del Preboot, UUID del Preboot e poi UUID dopo averlo montato:
<key>Entries</key>
			<array>
				<dict>
					<key>Disabled</key>
					<false/>
					<key>FullTitle</key>
					<string>BIG SUR</string>
					<key>Ignore</key>
					<false/>
					<key>InjectKexts</key>
					<true/>
					<key>NoCaches</key>
					<false/>
					<key>Path</key>
					<string>\8ACD8038-893E-48BF-BCC9-7C6CBA2C68B6\System\Library\CoreServices\boot.efi</string>
					<key>Type</key>
					<string>OSX</string>
					<key>Volume</key>
					<string>3D3B25F4EF16DF4D84A2503E8C6D33C3</string>
					<key>VolumeType</key>
					<string>Internal</string>
				</dict>
Quello montato ovviamente punta sul BOOT:
@netgear hi
ho fatto l'entri di BS funziona ,però non appare la mela che carica come l'entri proposta in auto da Clover
è normale?
Non ho messo Big Sur in volume hide
(Le altre dovrò rifarle perchè avevo abilitato anche lo scan entri al momento)
Edited by m3skall
Aggiornato e corretto
