ACER Aspire E1-572 MOJAVE
dfrank970
Salve a tutti. Inizio un nuovo Hack con un
ACER ASPIRE E1-572
CPU i5-4200U 2.6 GHz, 16 GB RAM
Graphics - Intel HD 4400
AUDIO - REALTEK ALC 282
Allego cartella Clover della USB che mi va in kernel Panic subito dopo cliccata l'installazione da Clover BootLoader...
CLOVER.zip
"dfrank970" post_id="37352" time="1561274209" user_id="148">
Fantastico! L'USB di installazione si è caricato. Quali erano i problemi?
Adesso sto installando Mojave.
Beee disicuro una cartela Clover mal configurata , ti ricordo che ogni generazione HW ha bisogno di Fix appropriate , la tua clover iniziale era molto ingarbugliata .............
Alla fine dell'istallazione posta IORegistryExplorer e elenca ciò funziona e ciò NON funziona ....
Parentesi sulle USB , diciamo che nei Laptop difficilmente si supera il limite delle porte imposto da Apple , quindi in teoria NON dovrebbe servire alcuna patch port limit =)
Rieccomi qui. Ho installato Mojave 14.5.
Nella Clover ho aggiunto i kext
AirportBrcmFixup.kext
BrcmFirmwareRepo.kext
BrcmPatchRAM2.kext
FUNZIONANO: Usb 3, Batteria, WiFi, Audio analogico, SD Card, Webcam
NON Funzionano: Bluetooth, SLEEP, Grafica Intel HD 4400, Audio HDMI, porta LAN, Display Brightness...
Allego IoReg e HackInfo
Grazie.
HackInfo_Report.zip
MacBook Pro di LUCAMAC.zip
Più che i tasti, a me ora interessa che ci sia luminosità regolabile con la barra della luminosità in preferenze. La barra c'è ma quando la regolo non succede niente.
Ha scritto dopo 49 secondi:
Mi potresti patchare il DSDT? Grazie
"dfrank970" post_id="37379" time="1561308781" user_id="148">
Estrai le ACPI del tuo Laptop , alla Gui di clover clicca F1 e come da menu clicca F4 attendi 30 secondi riavvia il PC.
Posta la cartella Origin contenuta all'interno della EFI\Clover\ACPI in SSD , poi qualcuno arriverà in tuo soccorso emoticon-personaggi_89
Mi sono accorto che la USB3 non funziona più...
Ha scritto dopo 3 minuti 5 secondi:
Mi sono patchato "fai da te" il DSDT ma non ho ottenuto nessun miglioramento...
Ha scritto dopo 44 minuti 3 secondi:
HO applicato le seguenti patch alla DSDT
Sys Fix_WAK 2
usb_prw_0x0d
USB 7-series/8-series USB
"HPET Fix"
"SMBUS Fix"
“IRQ Fix”
"RTC Fix)
patch Rename B0D3 to HDAU + Haswell Brightness fix
Ora lo SLEEP funziona. Ma ancora problemi con Brightness preferenze panel che non va...
Ah, la USB3 non funziona più...
Allego nuovo DSDT
Ha scritto dopo 3 minuti 59 secondi:
Ed anche IOreg
DSDT.zip
DSDT.zip
  • Supervisor.
Per i layout audio: 3, 4, 13, 22, 27, 28, 29, 41, 43, 51, 76, 86, 127 (uno alla volta, ovviamente)
Per la LAN, usa FakePCIID.kext + FakePCIID_BCM57XX_as_BCM57765.kext
Prova a metterli nella EFI, ma probabilmente devi installarli in L/E o S/L/E. Fai una prova alla volta e non lasciare kext duplicati.
"foskvs" post_id="37405" time="1561369940" user_id="58">
I kext nella EFI non attivano la LAN. Li installo in S/L/E con Kext wizard?
Ha scritto dopo 13 minuti 51 secondi:
Installati FakePCIID.kext + FakePCIID_BCM57XX_as_BCM57765.kext
con Kext Wizard in S/L/E. Ora la ethernet funziona. Grazie.
BrcmFirmwareRepo.kext e BrcmPatchRAM2.kext non mi funzionano nella EFI.
Devo fare lo stesso, installandoli nella S/L/E per far funzionare il Bluetooth?
Ha scritto dopo 6 minuti 44 secondi:
Nel frattempo ho fatto power management con SSDT Automator.
"foskvs" post_id="37420" time="1561392430" user_id="58">
Devi mettere BrcmPatchRAM2.kext e BrcmFirmwareData.kext nella EFI.
Le ho messe nella EFI, ma non funziona ancora il bluetooth.
Poi le ho cancellata dalla EFI e le ho messe in S/L/E con KextRepair MA ancora non viene attivato il bluetooth.
Allego file.
Ha scritto dopo 17 minuti 36 secondi:
Il layout audio 28 è OK!
HackInfo_Report.zip
