Problemi grafica con geforce 1050 e Sierra 10.13
memphis84
Come ho scritto nelle reply della guida NVRAM, io qualsiasi cosa rc. presente in etc l'ho eliminata.
Poi dovrai eliminare EmuVariableEfi-64.efi se vuoi vedere se il tuo sistema è nativo o meno.
Se non fosse nativo, dovrebbero bastare gli rc. del volume di destinazione e a scelta tra AptioMemoryFix o OsxAptioFix3Drv
Mi metti il tuo config.plist che stai usando, gli do un occhio e vedo se sono in grado di fare qualcosa
"memphis84" post_id="1666" time="1520770617" user_id="93">
Zark63 tu hai dei lag durante il ridimensionamento delle finestre? per esempio mentre guardi un video YouTube su safari? l'animazione del video non è per niente fluida.
No! con i web driver che ti ho consigliato, mi gira tutto fluido, diversamente con altri driver è tutto scattoso come dici tu, anzi va meglio senza, l'unica cosa che senza driver video non vedo neanche le scritte su safari...su chrome si...
"Zark63" post_id="1674" time="1520772810" user_id="64">
E' tutto fluido tranne l'ingrandimento dei video YouTube su safari. Ora scarico Chrome per vedere se cambia qualcosa.
Il ridimensionamento della finestra di safari, sulle pagine diverse da YouTube, è fluido
Allora... oramai dovresti avere raggiunto una certa dimistichezza su come fare test, salvarti da schermi neri o EFI che non partono, quindi prendendo come base di partenza il sistema attuale è ora che continui a fare test e prove per migliorare la situazione attuale, e le dovrai fare tu, io non sono bravo come gengik o jolly nel sistemare hack da remoto :D il max che posso fare è indicarti qualche strada da percorrere... cominciamo:
Il consiglio di Zark63 resta sempre valido, e ne può parlare a ben donde, l'ha sperimentato in prima persona :D
nel config che hai messo io vedo ancora solo shikgva=12 quindi duplica il config.plist poi quello lo togli e metti
shikigva=4 shikigva=2
riavvi quando compare la grafica di clover con le freccie ti sposti in options --> config e selezioni quello che hai modificato
Se hai modificato il config.plist salta il passaggio sopra e vedi come va la fluidità dei video etc...
Altra cosa, ora non mi stò a rileggere tutto il thread per come sei arrivato alla costruzione del config.plist ma a mio avviso ci stà da lavorarci ancora abbastanza; ma nota bene, questo abbastanza va di pari passo alle cose che apprendi nel tempo e non che arriva Marzillo o altri ti sistema il config e tu non capisci na mazza di cosa è stato fatto. In conclusione è un apprendimento graduale ;)
Fatta questa premessa io vedo che il tuo ig-platform-id è 0x59120003 ma siamo sicuri che sia quello veramente giusto, la mia idea, ma magari sbaglio alla grande è di provare 0x59120000 con SMBIOS iMac18,2
quindi altra copia del config.plist lo lavori avvii con quello e vedi ;)
Ho aggiunto shikigva=4 e shikigva=2 al già presente shikigva=12 e cambiato sia SMBIOS in 18,2 che ig-platform. Il lag di ridimensionamento YouTube è ancora presente ma in modo diverso rispetto a prima.
Il ridimensionamento delle altre pagine è fluidissimo, ma su YouTube ancora non ci siamo.
Il config.plist l ho compilato seguendo un'altra config come questa dove di diverso c'era solo il processore :oops:
config.plist2.zip
2 considerazioni:
- mica ti devi vergognare se hai preso spunto da un'altro config, io mi guardo efi e config che trovo in giro a man bassa e se posso trovare idee e soluzioni le applico
- mi pare che un'altro passo in avanti lo abbiamo fatto, e non mi pare poco, in un paio di giorni hai sistemato un sacco di cosucce e hai imparato un sacco di roba. Ora occorre fermarsi un'attimo lasciare maturare quello che si è fatto e poi buttarsi in ulteriori smanettamenti ;)
Appena avrai finito con la NVRAM nativa o meno il prossimo step sarà il power managment :D
PS: mi è venuto in mente questa cosa, non è che hai messo in ACPI/patched della EFI ssdt e dsdt presi da altri PC? questo non andrebbe bene, ognuno si deve generare i suoi che sono legati anche alla versione del bios in uso oltre che alle periferiche.
altro PS e che ce posso fa'... mi vengono in mente a puntate peggio che le telenovelas :D
se youtube non gira benissimo, prova anche a cambiare browser, Opera e Firefox sono soluzioni alternative molto valide.
SSDT e DSDT non ne ho toccato. Power management l'ho lasciato gestire a clover.
Non è che youtube non gira, si vede tutto, il problema del lag si verifica quando ridimensiono la finestra del browser e c'è in esecuzione un video YouTube.
Ora verifico NVRAM nuovamente sperando di non fare disastri
Ho eliminato tutti i file rc ed emuvariableUefi-64.efi, eseguito il test e dopo il riavvio del pc ho trovato la scritta MyVar TestValue nel log.
Il pc l'ho solo riavviato, o dovevo spegnerlo del tutto? o non cambia niente? :D
A questo punto credo che NVRAM sia nativa
Per essere sicuro, verifica di avere cancellato il file nvram.plist in EFI, se presente. Riavviarlo o spegnerlo non cambia niente. Se la scritta MyVar TestValue rimane la NVRAM è nativa.
Avvia anche CloverThemeManager e vedi che dice alla voce NVRAM.
Se stai usando la 1050 come principale e hai attivato anche la integratata tramite l'opzione dual monitor del bios è giusto che usi ig-platform 59120003 o in alternativa 59180002, che sono i due "contact-less" previsti. Devi anche aver selezionato la DVMT adeguata, di solito 64mb, ma spesso le cose funzionano con il valore settato a 32.
Inoltre riguardo shikigva bisogna anche informarsi come funziona altrimenti non ci si può lamentare che le cose non funzionano.
Non devi mettere shikigva=4 e shikigva=2, ma shikigva=6; inoltre shikigva=12 corrisponde a shikigva=8 + shikigva=4 (e quest'ultimo l'hai già previsto), per cui le opzioni che in fondo stai cercando di iniettare sono 2+4+8 = shikigva14
"iCanaro" post_id="1688" time="1520782896" user_id="57">
Dallo screenshot pare ci sia un po' di casino con il tema di clover, e comunque da li pare che NVRAM non sia nativa ma richieda gli rc. script. Mio consiglio, fai un'attimo mente locale, una cosa alla volta e fatta bene.
Hai una situazione che i video di youtube girano bene e non ti vanno a scatti le finestre, backup completo delle EFI poi eventualmente fai altre prove. Per la NVRAM ricomincerei da capo.
Molto molto meglio emoticon_41 ora non ti resta che definire la questione della NVRAM, da cloverthemeconfigurator pare necessiti degli rc. scripts, quindi non sia nativa. In drivers64UEFI che stai usando, AptioMemoryFix oppure OsxAptioFix3drv-64
https://postimg.org/image/8vl7yz0zf/">LINK_TEXT>
Lo sai vero che da clover configurator puoi installare/rimuovere i drivers :)
"iCanaro" post_id="1768" time="1520810044" user_id="57">
Si, infatti ho notato che avevo installato sia
OsxAptioFix2drv-64 che ho eliminato, e non so nemmeno come sia stato installato
OsxAptioFix3drv-64
Se non è nativa perché la scritta MyTest Value è ancora presente?
