SSD M2 : prestazioni e NEW FW
Baio77
"fabiosun" post_id="38181" time="1562877010" user_id="56">
@Baio77
Dai un’occhiata a questo link
http://www.cdrlabs.com/reviews/samsung-970-evo-2tb-m2-nvme-pcie-solid-state-drive/thermal-throttling-and-final-thoughts.html">http://www.cdrlabs.com/reviews/samsung- ... ughts.html">http://www.cdrlabs.com/reviews/samsung-970-evo-2tb-m2-nvme-pcie-solid-state-drive/thermal-throttling-and-final-thoughts.html
Non è il tuo ma per rendersi conto di come degradano in base alla temperatura è ok
Ma hai messo giá il dissipatore?
Grazie x le Info preziose , il dissi arriva fra 10 gg ....... emoticon-personaggi_89
il tutto per dirti che a 65 gradi non dovrebbe calare cosi'..e quindi probabilmente istat non legge bene la temperatura e forse sei sopra i 75 che e' la temperatura dove dovrebbe iniziare a degradare le performance
fammi sapere che sono curioso
"fabiosun" post_id="38192" time="1562920853" user_id="56">
ciao @dfrank970 in scrittura e' troppo basso soprattutto se lo hai messo sul tuo pc migliore
controlla la temperatura del disco a fine test
Chiedo scusa per la mia ignoranza, come faccio a vedere le temperature della M.2.?
"dfrank970" post_id="38217" time="1562938941" user_id="148">
Devi istallare Istat Menu app x Mac x monitorare l'HW , ma se leggi sopra sopra , sembra che nel mio caso NON sia affidabile emoticon_urca
@dfrank970[/mention]
chiudi HWSensors
Lancia speed disk
seleziona il disco di test (nvme ex950)
premi start e fagli fare il read /write 6 Volte
al 5 passaggio lancia HWsensor e leggi la temperatura
Non fa testo vederlo durante il test in quanto probabilmente hai un refresh alto per la nuova lettura della temperatura
detto cio'..se le temperature sono quelle ed escludendo il difetto nel disco..potrebbe anche essere che la tua configurazione non riesce a spingere al massimo quel disco
potrebbe ;)
"fabiosun" post_id="38223" time="1562941328" user_id="56">
@dfrank970
chiudi HWSensors
Lancia speed disk
potrebbe ;)
Fatto. Temperatura sui 53° e stessa velocità in scrittura sui 1.100 MB/s
beh si se non lo hai formattato in exFat
a proposito come lo hai formattato?
gui Mac OS Extended (Journaled)?
Ha scritto dopo 49 secondi:
se hai windows formattalo da li..
qui lo usi come secondario? non come disco di boot?
"fabiosun" post_id="38234" time="1562945932" user_id="56">
L'avevo formattato APFS. Sia come partizione di boot che come partizione dati.
magari prova anche in hfs
prima di fare il lavoro di radere il sistema
comunque un amico lo ha con un sistema come il mio
lui ha il 2tb
e va bene..su win 3450/3100
usato non come disco di boot
Ho creato una partizione hfs di prova ne disco formattato APFS. Stessa lentezza.
Poi ho riformattato tutto in ExtFat per fare una prova ed ecco il risultato del test...
Le velocità di scrittura sono sui 2500 MB/s.
Adesso cosa dovrei fare? Farò un test windows e poi riprovo ad installare MOJAVE in APFS...
Allora ho fatto il test da Windows con la HP ex950 formattata ExFat...
Ha scritto dopo 1 minuto 5 secondi:
E questo test, sempre da Windows, sull'EX950 formattato NTFS...
Ha scritto dopo 1 minuto 10 secondi:
Che senso ha tutto ciò? Che sia una memoria difettata? In NFTS va ancora più lento che in APFS per quanto riguarda la scrittura... 1080 MB/s...
Ha scritto dopo 7 minuti 25 secondi:
E questo è il test con EX950 formattato hfs...
l'ultima schermata mostra i valori corretti..pero' dovrebbe andare cosi' con le tre formattazioni principali...
ho visto su HP, e non mi sembra ci siano firmware da mettere..
quindi potrebbe essere difettosa l'unità
Mi pare cmq strano
L'ultima schermata è quella della formattazione FatEx, ed è quella più veloce in assoluto. Però non si vedono valori sopra i 3000 MB/s come da caratteristiche di fabbrica.
Ho riformattato la memoria e partizionato in APFS.
Ottengo valori del tipo 1400 MB/s in scrittura e 2600 MB/s in lettura.
Mah, penso che farò il reso della memoria con Amazon...
Ultima ipotesi possibile: ci sono parametri del Bios che potrebbero rallentare inavvertitamente le memorie M.2.?
Grazie dei consigli.
no nel bios non dovresti avere nulla..puo' influire se il disco e' di boot o meno..
onestamente sui miei due nvme i 3000 e superiori li ho visti raramente..e in modo costante..
quindi i fattori sono diversi
La stranezza e' che a te va bene (per me ) solo in exfat
dai un'occhiata qui al link che avevo messo
per il tuo puo' variare leggermente ma in generale e' un valido testo per capire
https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=38181#p38181">viewtopic.php?p=38181#p38181">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=38181#p38181
in generale sopra i 75 gradi inizia a scendere leggermente (nel link vedi 79 gradi)
nell'uso quotidiano non te ne accorgi in quanto 1200 Mb/s e' sempre più' del doppio di un buon ssd e circa 6 volte di un buon hd meccanico
Se fai audio video o play da sorgenti non compresse te ne puoi accorgere nella perdita del frame rate che imposti..ma onestamente..se tutto e' ok accade raramente
