crash e hard reset importanto degli mp3 da volume ntfs,c'e' un modo per controllare lintegrita dei file di sistema?
gaia
"Jolly" post_id="34742" time="1557945352" user_id="52">
Se i problemi sono sul disco con il sistema operativo per ripararlo lo puoi fare solo da recovery se hai un disco solo; se ne hai un secondo con il sistema operativo installato puoi procedere da quello.
grazie e posso chiederti ho visto che su onyX c'e' ripara permessi ne vale la pena usarlo cioè fargli riparare i permessi su sierra?
grazie
"Fasullo" post_id="34850" time="1558071709" user_id="54">
Se fosse necessario
ciao , non so se sia necessario , ma da onyx riparare i permessi è consigliabile ?
in caso non sia necessario che succede
tu lo fai e quando?
grazie
E' qualche anno che non si riparano più i permessi, se ne prende carico MacOS da solo. In ogni caso farlo da onix o da Utility disco sarebbe perfettamente uguale, ma se guardi in utility disco mi sà che l'opzione non ce l'hai (per lo stesso motivo)
"Jolly" post_id="34852" time="1558072257" user_id="52">
ciao
si da utility disco non c'e' nulla ,me ne ero accorta , ma dici che farlo partire da onix e trova qualcosa è normale?
danni non ne fa vero?
grazie
"gaia" post_id="34853" time="1558072403" user_id="842">
ciao
grazie
È semplicemente inutile.
"Jolly" post_id="34860" time="1558080119" user_id="52">
ciao
grazie
ciao
lo ho lanciato (visto che è inutile quindi danni non ne può fare) ha trovato un pò di roba e ha detto che li ha riparati
sarà l'ultima volta che lo uso
grazie
ciao
grazie
ciao
ma ogni volta che lo lancio da onyx ottengo sempre questo
[code][i]
[/i]volume_arg = /
Starting argv pass #2...
Processing files from package com.apple.pkg.EmbeddedOSFirmware...
Processing files from package com.apple.update.fullbundleupdate.16G1036...
Permissions differ on "Applications/Safari.app/Contents/Resources/Safari.help/Contents/Resources/index.html", should be lrwxr-xr-x , they are -rwxr-xr-x .
Repaired "Applications/Safari.app/Contents/Resources/Safari.help/Contents/Resources/index.html".
Processing files from package com.apple.pkg.FirmwareUpdate...
Processing files from package com.apple.pkg.update.os.SecUpd2017-001Sierra.16G1036...
Processing files from package com.apple.pkg.Essentials...
Permissions differ on "private/var/db/datadetectors", should be drwx--x--x , they are drwx-----x .
Repaired "private/var/db/datadetectors".
Group differs on "private/var/db/diagnostics", should be 0, group is 80.
Repaired "private/var/db/diagnostics".
User differs on "private/var/db/displaypolicyd", should be 0, user is 244.
Group differs on "private/var/db/displaypolicyd", should be 0, group is 244.
Repaired "private/var/db/displaypolicyd".
Processing files from package com.apple.pkg.BaseSystemResources...
Processed 438884 paths from 6 packages.
[/code]
"iCanaro" post_id="35843" time="1559116638" user_id="57">
quel report quando comparirebbe??? prima, durante o dopo???
Vedo che sei su sierra... il CsrActive nel config --> RT variables
come è impostato?
ciao
compare ogni volta che faccio una riparazione dei permessi
riparazione permessi-> ottengo quello che ho messo in code , riavvio rifaccio la riparazione dei permessi ottongo lo stesso
sempre da onyx
come è impostato?
scusa dove lo vedo ? non so cosa sia il CsrActive ?
grazie
"iCanaro" post_id="35845" time="1559117995" user_id="57">
ma tu stai usando un hack o un vero mac??? che non ricordo
ciao un hack , allora dal config è
[code][i]
[/i]
BooterConfig
0x28
CsrActiveConfig
0x67
ROM
UseMacAddr0
[/code]
è quello che chiedevi ?
grazie
Sì è quello, con quella impostazione hai il SIP parzialmente disabilitato, quindi non hai restrizioni... il messaggio che riporti, mai visto prima... da leopard ad oggi...
pare che ripari delle cose... ma se poi lo riporta, si vede che poi non sono aggiustate... mi fai venire il dubbio che appunto il tuo disco cominci a perdere qualche colpo... ma aspetta di sentire altre campane
"iCanaro" post_id="35848" time="1559118916" user_id="57">
ciao
ma il ssd è nuovo , ha 300GB di scritture , è 500GB
ma il Sip lo devo cambiare?
grazie
No hai l'impostazione giusta, 0x67 è parzialmente disabilitato, e per hack va molto bene così... poi lo si può abilitare ma se hai kext non certificati questi vengono bloccati... o disabilitare del tutto.. ma a che pro?
"Jolly" post_id="35873" time="1559136386" user_id="52">
Scarica e lancia “Repair home privileges”
https://faqintosh.com/risorse/it/sys/rhp/">https://faqintosh.com/risorse/it/sys/rhp/
Riavvia e controlla. Mai avuta una schermata del genere da Onyx
ciao, ora provo riavvio e faccio un test
posso chiederti quando accendi il tuo hack , e lo lasci una 10 di minuti senza usarlo e poi vai su attivà monitor quando ha scritto sul disco?
perchè credo che da me prorpio per i permessi scriva troppo
la scermata di onyx è la versione per sierra
grazie
"iCanaro" post_id="35854" time="1559121496" user_id="57">
Ricapitolando...
avvia ONYX
password admin
NON gli far fare l'analisi del disco di avvio
controlla di avere l'ultima versione aggiornata per il macOS in uso
portati su automatizza ed eventualmente clicca su ripristina default
esegui
https://postimg.cc/Y4ZpWxkN">LINK_TEXT>
ciao
grazie per lo screenshot , hai sierra su un hack?
potresti avviare e lasciare fermo per 10 o 15 minuti e dirmi quanto abbia scritto sul disco ?
grazie
"iCanaro" post_id="35953" time="1559216737" user_id="57">
avvia monitoraggio attività e vedi chi o cosa lavora nel tuo sistema
hai applicato quello consigliato da Jolly???
Si ti ho fatto lo screenshot da sierra
ciao , sì ho fatto partire il programma di Jolly ma non non conosco un comando per fare un controllo senza riparare
ti chiedevo ,quando fai partire il tuo computer e lo lasci fermo senza fare partire programmi per 10/15 minuti , hai controllato con monitoraggio attività quanto mega o giga ti abbia scritto?
grazie
Probabilmente non ci capiamo... sei tu che ti pare di avere qualcosa di non consono, ergo.. controlla... i sierra che ho sono ancora come dire... a scopo didattico, posso controllare ma non ho mai avuto la sensazione che l'hack lasciato solo soletto si metta a scrivere mega o addirittura gigabyte sul disco... senti ma... non è che per caso hai avuto la "bella" idea di installare un antivirus???
"iCanaro" post_id="35979" time="1559226664" user_id="57">
ciao , no nessun antivirus ,solo che un mio amico ha cercato di installarlo su un samsung e ha trovato qualche problema ,sembra che a macos o machack non piacciano gli ultimi samsung , tutto qui se puoi controllare quando puoi , mi fai un favore, magari lo fa anche da te ,tutto qui
grazie
Di al tuo amico che su macOS NON si usano antivirus! al max plugin per i vari browers, per bloccare popup, tracking, chi ti vuole far minare con il tuo PC etc...
Ha scritto dopo 17 minuti 42 secondi:
Appena avviato sierra del clevo, aperto monitor e dopo 15min questo risulta... confronta con il tuo e vedi
https://postimg.cc/CdrNHttV">LINK_TEXT>
"iCanaro" post_id="35984" time="1559228339" user_id="57">
ciao iCanaro
esattamente come il mio ,grazie mille
il mio amico non è riuscito ad installare Mojave da chiavetta usb su un nuovo ssd samsung , ha provato su un'altro (logorato non so quanti anni abbi il disco )non mi ricordo la marca e ci è riscutito
grazie ancora credo di avere risolto e sì è come il mio!
