Ritorno ad hackintosh [Z170 mojave >> catalina]
savana88
"iCanaro" post_id="33440" time="1557080119" user_id="57">
Posta EFI con cui stai tentando di installare...
mi pare strano che il secure boot non si disabiliti, anche nei BIOS più scarni la voce è presente, magari si chiama un po' diversamente
La voce c'è , ed è su enabled ma non si puoi disattivare
"iCanaro" post_id="33454" time="1557090171" user_id="57">
sortituisci e prova... CLOVER + BOOT
gentilissimo è partito tutto alla perfezione emoticon-personaggi_89
per ora l'unica cosa che non va è l'audio
una domanda , gli aggiornamenti meglio non farli?
per prima cosa monta la EFI della USB copiala sul desktop, espelli, monta EFI disco e copiaci quella della usb che hai sul desktop, riavvia e vedi se parti direttamente da disco...
così puoi avviare da disco e da USB in caso di problemi nella messa a punto
poi... l'audio non va perché al momento è disabilitato, monta EFI decomprimi AppleALC e riavvia
poi non hai accelerazione grafica, dopo aver testato l'audio, monta EFI apri config con clover configurator e rimuovi il boot args
-igfxvesa
che trovi in boot, e riavvia
https://i.postimg.cc/wtYp9nTF/Schermata-2019-05-06-alle-00-27-39.pngLINK_TEXT>"]https://postimg.cc/wtYp9nTF
Gli aggiornamenti si possono fare tranquillamente.. ma mica penserai di aver finito.. occorre inserire la patch port limit e poi mappare le USB
ma una cosa alla volta
Edited by iCanaro
Non ho capito una cosa... hai tolto
-igfxvesa
dalla USB e dal disco? se sì non è stata una mossa furba, mica è detto che vada tutto liscio, si vede occorre inserire altri parametri per abilitare il 3D
Se invece ho capito male, spiega meglio
comunque nella GUI di clover ti fermi poi pigi il tasto O dai 3 volte invio e nei bootargs inserisci -gfxvesa poi dai 1 invio esci ed avvii
Ha scritto dopo 26 minuti 15 secondi:
2 config post install
da provare
config-post_install.plist.zip
config-post_install_properties.plist.zip
L'ho tolto solo dall'SSD ho capito male io.
Rifaccio tutto e ti aggiorno
Ha scritto dopo 49 minuti 39 secondi:
fatto!
nei due config post installazione cosa devo notare quando li uso?
in teoria dovrebbero andare entrambi bene, sono 2 modi diversi di attivare l'accelerazione grafica, per il resto sono identici... vedi quale ti pare vada meglio e poi passiamo alla seconda fase:
1--> patch port limit che devi inserire nel config
2--> mappatura delle USB
Edited by iCanaro
"iCanaro" post_id="33485" time="1557141110" user_id="57">
prova l'altro, eventualmente fai foto del blocco prima del riavvio
con -igfxvesa parte sempre giusto
Esatto parte sempre!
Come faccio a farlo avviare se non mi parte?
Di nuovo la procedura con la USB devo fare ?
rifacciamo il punto, la usb te la tieni per gli avvi di emergenza, nei bootargs -igfxvesa ci deve stare sennò non arrivi al desktop
questa EFI, come avevo spiegato qualche post addietro, la devi copiare nella EFI del disco di avvio dove hai macOS
sin qui tutto chiaro o ti ho già perso?! :D
poi parti direttamente da EFI disco e su quella provi i config che ho messo e fai foto di blocchi etc...
nel BIOS quanta ram è stata assegnata alla integrata? deve essere impostato 64Mb o 96MB
ora non mi dire che non ci stà, hai una asus Z170 quindi il bios è abbastanza completo e devi capire tutti i suoi menù e sottomenù a costo di passarci tutte le sere per una settimana ;)
Ahahah sì sì ci sono, sto cambiando solo i config dell'ssd la USB non la tocco proprio.
Ora porto la ram dell'integrata a 96 , faccio partire da USB e provo l'altro config
Ha scritto dopo 5 minuti 40 secondi:
@iCanaro[/mention] Fatto il tutto , la memoria l'ho portata a 128 e ho usato il config 1 che mi hai mandato , ora parte.
niente di impossibile per cui il neurone scappi dalla zucca emoticon_panic si tratta di fare copia e incolla delle tre patch port limit da immettere nel config, kernel & kext patches--> kext to patch
fatti copia del config sul desktop, immettile e poi metti il risultato del lavoro qui che vediamo :)
Pare OK ora riavvia con il config con la port limit patch, altrimenti non vengono prese e poi al desktop avvii ioreg e con pendrive USB2 e USB3 le infili ed espelli entrambe in tutte le porte USB presenti... da ioreg poi file salva con nome, salvi comprimi ed uppi qui assieme alle ACPI che estrarrai pigiando F4 dalla GUI di clover, aspetti 40 secondi (non succede niente, non esce gengik da una usb) :D poi avvi e posti compressa la cartella origin che trovi in EFI CLOVER ACPI
credo che questo passaggio non posso farlo in quanto ho solo una povera usb 2.0 appena acquisterò una 3.0 farò il tutto
Ha scritto dopo 25 minuti 33 secondi:
Ho notato che quando guardo i contenuti su YouTube ad esempio a 720p , non sono nitidi è normale ?
allora... se vedi nei kext in EFI ne hai uno compresso che si chiama, NOvpajpeg, decomprimilo, riavvia e poi vediamo....
in attesa della pendrive USB3 posta lo stesso un ioreg così vediamo se per il boss è tutto conforme o meno
