Z270 Msi KraitGaming + I5-7600K + RX 5700XT
Panewhite93
ho win su ssd da 120 gb... per questo non seguivo prima la vostra bullizzazione ahahaha però come dice @iCanaro[/mention] per i rookie è giusto emoticon_risata1
Adesso sono così
Ho staccato hdd e ho solo sdd (win) e m2 (con catalina su)
Ho riprovato, ed ecco il risultato..
si, scusami :)
2 ulteriori domande.
hai spazio sul disco che stai convertendo?
la procedura crea una EFI e poi parte la conversione.
Hai un win 10 recente e non PE? ok la versione e' recente..quindi non e' quello (visto dopo il messaggio)
@Panewhite93 a domande precise, dai risposte altrettanto esaustive... finisci il bucato e fai a modo emoticon_diavolo emoticon_risata altrimenti veniamo li e ti piamo per le urcie
https://i.postimg.cc/6TwWtz2R/Schermata-2019-10-08-alle-17-00-00.pngLINK_TEXT>"]https://postimg.cc/6TwWtz2R
Edited by iCanaro
non lo so se bastano 15 gb liberi
cmq ho trovato questo comando mettendo solo l'errore che ti da...
mbr2gpt.exe /convert /disk:0 /map:222=af9b60a0-1431-4f62-bc68-3311714a69ad /allowFullOS
pero' non lo fare verifica prima il tutto
secondo me fa prima con LivePE strelec a fare file immagine sui dischi dati con Rdrive image o ghost, poi formatta il GPT UEFI il disco windows ed infine usando la cartella microsoft per win10 messa da netgear, con BOOTICE riallinea la partizione..
insomma, per natale ce la dovrebbe fare :P
Adesso entriamo nello specifico:
Prerequisiti del disco
Prima di apportare le modifiche al disco, MBR2GPT convalida il layout e la geometria del disco selezionato per controllare che:
1)Il disco stia attualmente utilizzando MBR
2)Vi sia spazio sufficiente non occupato da partizioni per archiviare la tabella di partizione GUID primaria e secondaria:
16 KB + 2 settori all'inizio del disco
16 KB + 1 settore alla fine del disco
3)Siano presenti al massimo 3 partizioni primarie nella tabella di partizione MBR
4)Una delle partizioni sia impostata come attiva e sia la partizione di sistema
5)Il disco non ha una partizione estesa/logica
6)L'archivio dei dati configurazione di avvio nella partizione di sistema contenga una voce del sistema operativo predefinita che punti a una partizione del sistema operativo
7)Gli ID volume possano essere recuperati per ogni volume con una lettera di unità assegnata
8)Tutte le partizioni sul disco siano di un tipo MBR riconosciuto da Windows o abbiano un mapping specificato tramite l'opzione della riga di comando /map
Occhio al punto...cioè non riesco a capire di cosa parla al secondo punto..
No per natale, penso per i morti emoticon_diavolo ho già la iso del disco copiata ( ecco perché solo 15 GB disponibili).
Adesso ho spostato la iso us hdd ext e adesso riprovo tutto e vi faccio sapere.
Al massimo, continuo con LivePE e rifaccio tutto maffammocc.. emoticon_risata emoticon_risata
Quali sarebbero possibili "operazioni particolari"?
https://i.postimg.cc/4H6RhY8B/Annotazione-2019-10-08-172102.pngLINK_TEXT>"]https://postimg.cc/4H6RhY8B
questa cmq è la mia situa
Ha scritto dopo 20 secondi:
adesso ho 48 gb disponibili
Edited by iCanaro
ora che vedo lo screenshot, se vuoi ti insegno un modo per avviarla senza fare la conversione :geek:
sempre che i file di avvio siano nella partizione recovery... altrimenti nada
il problema della conversione potrebbe nascere dal fatto che è attiva la partizione di ripristino e non quella di windows.. come da prerequisiti
okok
Ha scritto dopo 1 minuto 32 secondi:
"iCanaro" post_id="44409" time="1570548238" user_id="57">
quindi un cane che si morde la coda?
credo di averlo fatto..devo dare solo applica...mi ha anche avvisato che potrei rendere unbootable il sistema
https://i.postimg.cc/yD2GHFXt/Immagine.pngImmagine.png"]https://postimg.cc/yD2GHFXt
Ha scritto dopo 30 secondi:
cmq ho una chiavetta di installazione di win10 no gpaRTED
Ha scritto dopo 1 minuto 51 secondi:
attivato con gestione disco
Edited by iCanaro
comunque hai delle partizioni per me strane..io su il disco da 1tb dove ho Windows ho la EFI che tu hai da quasi 600 mb a 300 mb
se fai con disk management vediamo anche i colori delle partizioni…
se sono estese o cosa…
pero' se puoi ripristinare facile fai tasto dx da disk management e rendi attiva…
  • iCanaro changed the title to Z270 Msi KraitGaming + I5-7600K + HD630
