[GUIDA] Come risolvere i problemi con Siri usando AppleALC
leook
Ciao iCanaro ben ritrovato, ti posso assicurare che con il mio Dell E5430 avevo provato tutti i Layout ID ma Siri non ne voleva sapere di funzionare, mi sono sbattuto parecchio in rete per trovare la soluzione e forse come si è detto in qualche post sopra, la cosa funziona solo sui Notebook un po datati come il mio mentre, su quelli più recenti basta trovare quello giusto e tutto funziona.
@leook non lo metto in dubbio, infatti nel DELL che ho sistemato di una mia amica, con qualsiasi layout non ne voleva sapere, sisri non sentiva.
L'indicazione che vorrei dare, prima di sperimentare questa guida, di provare per bene tutti i layout ed essere sicuri di avere un'hack a posto.. poi in caso negativo, ci si cimenta ;)
Grazie intanto leook, dopo provo.
ICanaro ho notato che specifichi sempre audio analogico, cosa intendi? A me l'audio va , il microfono pure..Come verifico che sia proprio quello giusto?
Tra l'altro il mio notebook è di ottava generazione quindi dovrebbe essere compatibile direttamente con il layout...:Fingers_Crossed_Emo
appunto, analogico e non HDMI
questo che vorrebbe dire, per me assolutamente niente... è il modello del codec che determina quale layout è possibile usare; e i dev che hanno creato e mantengono AppleALC consigliano di iniettare l'audio da properties e non in devices --> audio nel config
Ah allora questo risolve alcuni dubbi e ne crea altri... Sul pc fisso infatti l'audio va solo tramite hdmi, nonostante abbia cambiato tutti i layout... C'è da dire , però, che sia sul portatile che sul fisso il layout io inietto da device-audio..... Come devo fare per iniettarlo da properties?
Report in che senso?
Se intendi codec e layout sono:
Acer **************************************************************************
+ Codec: ALC255
+ AppleALC Supported layouts: 3, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 27, 28, 30, 31, 99
Mentre la z87 **************************************************************************
+ Codec: ALC892
+ AppleALC Supported layouts: 1,2,3,4,5,7,12,15,16,17,18,28,31,90,92,97,99
Dovevo cliccare più volte info, in effetti.. Ecco acer
+ Codec: ALC255
Checking GPUs and Audio...
Matched Device: IGPU
IGPU is already named correctly
IGPU has property hda-gfx =
IGPU address is PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0)
for more information, read the wiki
use it if you need to inject properties
Matched Device: HDEF
HDEF is already named correctly
HDEF address is PciRoot(0x0)/Pci(0x1f,3)
Ecco z78x
+ Codec: ALC892
+ AppleALC Supported layouts: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 28, 31, 90, 92, 97, 99
Matched Device: GFX0
GFX0 is already named correctly
GFX0 has property hda-gfx =
GFX0 address is PciRoot(0x1)/Pci(0x0,0)
HDEF address is PciRoot(0x0)/Pci(0x1b,0)
nei config che ti ho messo copia da devices --> properties --> devices e lo incolli nei tuoi config
togli il layout da audio e lascia campo vuoto
Edited by iCanaro
eliminazione config errati
Non mi fa incollare...Anzi incolla ma rimane grigio chiaro...e copia solo la parte di sinistra... Se riscrivo tutto manualmente va bene lo stesso, giusto?
EDIT
Allora momentaneamente ho provato con il portatile, ho copiato esattamente quello che mi hai scritto e lasciato layout vuoto. Ora sono fermo da circa 10 minuti in boot...non si avvia...
Edited by bradipi15
ah non era certo che sarebbe stata la soluzione ci abbiamo provato... stasera sono particolarmente rinco, mi sono accorto che ho lasciato il layout 3 in devices mentre in properties ho messo 1, quindi cancella il 3
puoi provare ad inserire gli altri layout da properties, però ricorda che da decimali vanno convertiti in HEX, spiego
decimale 1 = HEX 01 00 00 00
decimale 28 = HEX 1C 00 00 00
4 coppie di 2 numeri, senza gli spazi, li ho lasciati per far capire meglio
decimale 99 = HEX 63000000
Allora, piccolo aggiornamento: Abilitando "scrivi a siri" in accessibilità, sul fisso comunichiamo senza problemi... Sull'acer invece qualsiasi cosa io scriva, continua a dire: scusa potresti ripetere?
Comunque ora provo a modificare il config come hai detto tu, però non ho capito, quale layout devo modificare? acer o fisso? perchè acer layout 1 non è compatibile... mentre fisso si
Edited by bradipi15
[ATTACH=CONFIG]14957[/ATTACH]
Quindi se ho capito bene, per iniettare ad esempio il layout 15, devo sostituire sia pciroot in devices, sia i properties value del layout id convertito in HEX , giusto?
Se è così, dove trovo il pciroot dei vari layout?
