GA-B150M-DS3H
davidethered
Basta che monti la EFI del disco dove hai installato osi e ci copi la EFI della USB. Attenzione però che smbios sarà errato per il desktop, bisogna cambiarlo in base al tuo hardware. Rendi note le specifiche
  Quote
"Jolly">
  Quote
Basta che monti la EFI del disco dove hai installato osi e ci copi la EFI della USB. Attenzione però che smbios sarà errato per il desktop' date=' bisogna cambiarlo in base al tuo hardware. Rendi note le specifiche[/quote']
  Quote
In tal caso non dovrei aver problemi anche ad avviare da usb?
Dove devo copiare esattamente la cartella efi della usb? Non vedo una cartella efi aprendo il firewall
Ho sostituito la cartella efi del os con quella della usb, intendi quello?
Ha scritto dopo 38 secondi:
Impiega oltre 60 secondi in avvio contro i 7-8 di win 8.1 pro
Qualcosa non va?
Deve assolutamente rendere noto l'hardware per accordare tutto il sistema (config, kext, PM etc et)
Ha scritto dopo 1 minuto 16 secondi:
Non puoi pretendere che un desktop funzioni a dovere con la configurazione di un Laptop
1 x CPU Intel Core i5-6500 3.2Ghz 6MB 1151 Skylake BOX (BX80662I56500)
1 x Samsung SSD Serie 850 Pro 256GB SATA III (MZ-7KE256BW)
1 x RAM DDR4 16GB PC 2133 CL15 G.Skill KIT (2x8GB) 16GRR Ripjaws 4 (F4-2133C15D-16GRR)
1 x Alimentatore CORSAIR 350W VS350 12cm (CP-9020095-EU)
1 x Scheda Madre Gigabyte GA-B150M-DS3H (B150,S1151,mATX,DDR4,Intel) (GA-B150M-DS3H)
Scusate la mancanza!
Grazie ancora, per wifi uso un pennino microscopico esterno, però così su due piedi non viene riconosciuto.
Rieccomi!
Grazie ai kext che mi hai fatto installare, adesso mi funziona la LAN; allo stesso tempo il boot è ancora sui 60 secondi e, non so se sia normale, il sistema operativo mi segnala la scheda video (integrata) come avente 7mb di memoria e il sistema risulta sempre com e MacBook Pro. Oltre queste cose, potrei avere altre storpiaggini di cui non mi rendo conto =D
Ora verifico anche il discorso che mi dicevi del menu di Clover. A proposito di Clover, c'è modo di non passare per la schermata di Clover in avvio e far avviare direttamente il SO?
  Quote
"iCanaro" post_id="26987" time="1551103138" user_id="57">
  iCanaro post_id=26987 time=1551103138 user_id=57 said:
Non mi pare una grande idea bypassare completamente Clover, e se poi devi operare dalla sua GUI come fai??? imposta magari come timings 0 o 1 sec se proprio vuoi velocizzare
  Quote
Come si può solo pensare di bypassare Clover?
Boh non vorrei aver ri-scaricato il vecchio per errore, provo immediatamente!
Ha scritto dopo 4 minuti 17 secondi:
Re: Asus tuf gaming FX504GE
Ho sostituito il vecchio config col nuovo ed ora non sia avvia più il sistema, doh! come ne esco?
