Video a scatti su Gygabyte GA-Z68MX-UD2H-B3
wifi75
ora non possiamo intervenire in 2/3 alla volta, che magari facciamo confusione... quando si fanno delle prove, come quelle che ti hanno inserito su IM, e poi non funzionano, si tolgono, così non ingenerano casino.
Se ricordo avevi il problema della risoluzione, avendo una Z68 pure io e avendo vissuto lo stesso problema, risolto al volo con CSMvideoDxe.efi, ma se nel tuo caso non funge o da blocchi, prova nel config --> GUI --> console mode mettere 0 per vedere se ha qualche effetto... visto che impostando max si ingrandisce tutto, con 0 si spera di ottenere perlomeno un effetto contrario.
Per le righe sul monitoR :D è una HD3000 poverina, mica può fare miracoli... di solito la si attiva per supporto quicksync a dedicata
Fai le cose con metodo, una alla volta. Prima monta la Ati e vedi come va, poi togliere tutto quello che riguarda load patch Vbios. Poi prova il resto. Se poi funziona fregatene del boot di Cover.
Ha scritto dopo 1 minuto 18 secondi:
Probabilmente ti funziona fluido perché hai attivato la intel. Prova a tirare via tutto quello che ti ho detto anche csmvideoee
"Jolly" post_id="26705" time="1550937060" user_id="52">
ho tolto gia load patch Vbios.... ma c'è da fare altro adesso ?
Si, devi provare a togliere anche frambuffer Babboon che oltretutto non sembra adeguato
Ha scritto dopo 59 secondi:
Se tutto funziona regolarmente passami il config che lo accordo con il DSDT
sembra funzionare tutto, però vorrei aspettare qualche giorno per darti la certezza, intanto ecco il file
Ha scritto dopo 1 minuto 38 secondi:
una domanda si riuscirebbe a spingere un po di più la cpu secondo te?
ok ho messo il tuo DSDT in patch e il file config in clover.
al momento è tutto perfetto, vorrei testare il tutto per almeno un giorno per darti un feedback certo.
intanto grazie infinite per aver risolto un bel problema!
Davvero grazie!!!!
una domanda, che ti ho fatto anche prima riusciresti a far spingere un po di piu la cpu?
Per quello devi overclocckare, ma io sono l'ultima persona che può aiutarti nel merito. Cerca mettendo il nome della tua cpu seguito da overclock e vedraiche ti verranno fuori i vari settaggi del bios.
Mi confermi che hai tolto anche CSMvideoDxe?
Ha scritto dopo 39 secondi:
Fammi ioreg come gia chiesto
